Добрый день. Временно придётся сдаться, пока не найду бу сервопривод отдельно от фаркопа. Владимир, будьте любезны, подскажите алгоритм, в каких блоках нужно снять галочки, чтобы машина думала, что у неё простой фаркоп, не электрический.
Добавлено через 9 минут
Вчера три часа колдовал диагност электрик на сто. При запуске пивис3 мотор доходит до крайней точки, показания (не знаю в чем там измерение) считыватся, в сторону уменьшения идёт отсчёт цифр в тысячах с шагом окого 300, доходя до полного раскладывания(выдвигания), в момент остановки цифры возвращаются к исходный значения, как будто полностью сложен,к тем значения, с которых начинал движение, и соответственно обе кнопки с прежней полярность, те пытаются продолжать раскладывать. Складывание(задвигание вовнутрь не происходит) единственное ещё предположение. Фаркоп лежал на стуле рядом, небыло массы на корпус авто. Может дело в этом. Поскольку от платы холла есть провод припаянный на корпус электромотора, а он в свою очередь через всю конструкцию должен передавать минус на кузов, моё предположение, вчера об этом не додумался. Если сегодня не получится опять. Оставлю обычный фаркоп. Всем спасибо за внимание.
