08.04.2024, 14:02   #1
Проверка давления топлива
Проверка давления топлива перед насосом высокого давления
Осторожно
Горячее топливо и горячие топливопроводы.
Опасность ожога
Перед открытием соединений трубопроводов дать топливу остыть.
Использовать защитные перчатки.
Работать в защитных очках.
До и после работ необходимо соблюдать правила поддержания чистоты и инструкции при всех работах с топливной системой.
1 Снимите облицовку двигателя (декоративную крышку).
2 Перед выполнением демонтажа очистите (например, стандартным очистителем) соединение подающего топливопровода к насосу высокого давления.
3 Просушите соединение подающего топливопровода.
Следите за чистотой, в снятые подающие топливопроводы и в соединения не должны попасть загрязнения.
Если соединение подающего топливопровода не снимается, отсоединить подающий топливопровод путем вращения.
Разлитое топливо собрать спец. связующим средством или тканью.
Пропитанную топливом ткань утилизировать в соответствии с предписаниями.
При проведении работ топл. система должна быть без давления.
Работы с топл. системой проводить только в хорошо проветриваемом помещении.
4 Отсоедините соединение подающего топливопровода к насосу высокого давления у хомута для шланга.
5 Установите V.A.G 1318 - Тестер K-Jetronic с подходящими соединениями между подающим топливопроводом и насосом высокого давления -стрелка-.
Название: Проверка давления топлива перед насосом высокого да.jpg
