02.04.2024, 12:17   #2
Указания по поиску неисправностей
Проверка измерительного сопротивления: Внимание! Для этого выключить зажигание! Отсоединить лямбда-зонд и выполнить измерение на контактах соединения между "насосным током" и "выравнивающим сопротивлением". R=60-65 Ом.
Если измерительное сопротивление неисправно, заменить лямбда-зонд
Проверка питания: Внимание! Для этого включить зажигание! Отсоединить лямбда-зонд и выполнить измерение на контактах соединения между "виртуальной массой" и "K-массой". U = 2-3 В. Если напряжение отсутствует, проверить провод на обрыв и при необходимости заменить его
Проверка проводов "насосный ток", "виртуальная масса", "выравнивающее сопротивление" и "напряжение элемента Нернста" на обрыв и короткие замыкания
Отремонтировать провода при наличии обрывов или коротких замыканий
Если неисправность все равно появляется, проверить блок управления DME
