ИНФОРМАЦИЯ
Блок управления электроники задней части кузова активирует после переключения выключателя зажигания в положение 1, а также выполненной разблокировки путем блокировки рулевой колонки клеммы 15 SV. Сигнал от блока управления подушки безопасности и электроники передней части кузова.
Зажигание включено
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Блок управления электроники задней части кузова распознает на контакте C17 очень низкое или очень высокое потребление тока.
Проявления неисправности
Предупредительный индикатор «Неисправен замок зажигания — необходим сервис» активен
