Компрессор — ошибка связи по шине CAN
Проверки и возможные причины
Блок управления CAN – отсутствует сообщение
87110 - Блок управления кондиционера - неисправна
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
45620 - Блок управления электроники тормозов - неисправность
09060 - АКБ - Зарядное устройство - неисправна
24700 - Блок управления DME - неисправна (Запрос тока зарядки)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - 1142 - Неправильная кодировка
90250 - Комб. приборов - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
97000 - Провода - CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр. (CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр. (CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Провода - неисправность
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр.)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - неисправность
