Сообщение от
Prizrak22926
	Доброго времени суток
			Сообщение от
Prizrak22926
	Кайен 955 3.2л. Проблема с ближним светом в левой фаре. Утром вышел на работу, завел машину и обнаружил, что ближний свет в левой фаре не горит. Выскочила ошибка check dipped beam. Стояли светодиодные лампы. Думал-сгорела. Поменял-ситуация та же. Корректор при запуске тоже не срабатывает. Поворотные лампы загораются на пять секунд и гаснут. Правая фара работает без замечаний. Поискал ошибку VCDS-нашел в блоке управления бортовой сети ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА, ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. Подскажите-нужно менять блок управления бортовой сетью или возможны другие неисправности?
 Сделайте перекрестную замену с одной стороны на другую компонентов фары, тогда будет понятно дело в фаре или дальше нужно искать проблему в проводке или в блоке управления передней части кузова
