Доброго времени суток. Кайен 955 3.2л. Проблема с ближним светом в левой фаре. Утром вышел на работу, завел машину и обнаружил, что ближний свет в левой фаре не горит. Выскочила ошибка check dipped beam. Стояли светодиодные лампы. Думал-сгорела. Поменял-ситуация та же. Корректор при запуске тоже не срабатывает. Поворотные лампы загораются на пять секунд и гаснут. Правая фара работает без замечаний. Поискал ошибку VCDS-нашел в блоке управления бортовой сети ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА, ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. Подскажите-нужно менять блок управления бортовой сетью или возможны другие неисправности?
