Вакуумный насос исправен, при подаче напряжения крутит легко. Реле тоже исправно. А вот управляющий сигнал от блока управления двигателем не поступает. Буду очень признателен, если подскажите показания каких датчиков влияют на подачу сигнала включения вакуумного насоса.
