13.12.2023, 13:24   #2
Рабочая инструкция
1 Проверьте аккумуляторную батарею: Аккумуляторная батарея в норме
→ этап 2
2 Проверить напряжение зарядки/зарядный ток генератора:
Частота вращения коленвала около 2000 об/мин
11,4 - 14,4 В
→ этап 3
3 Проверьте провод DF на короткое замыкание на плюс:
Выключите зажигание.
Отсоедините штекер А от блока управления DME.
Отсоедините штекер A генератора.
Включите зажигание.
Измерьте напряжение на блоке управления DME, штекер А, контакт 28, на массу.
< 0,3 В
→ этап 4
4 Проверьте провод DF на короткое замыкание на массу:
Измерьте сопротивление на блоке управления DME, штекер А, контакт 28, на массу.
∞ Ом
→ этап 5
5 Проверьте провод DF на обрыв:
Измерьте сопротивление между блоком управления DME, штекер A, контакт 28, и генератором, штекер А, контакт 2
< 5 Ом
→ этап 6
6 Проверка CAN:
Выполните проверку согласно главе "Руководство по диагностике/шина данных CAN" (рем. гр. 9700)
