Управление нагрузкой, блок управления бортовой сети/DME
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Система управления нагрузкой закодирована
Двигатель работает
Частота вращения двигателя около 2000 об/мин
индикация отсутствует Потребители электроэнергии (были) временно отключены. Вмешательство системы управления нагрузкой было вызвано падением напряжения.
Блок управления DME принимает аналоговый сигнал клеммы DF генератора и отправляет оцененную информацию по шине CAN-Привод. Блок управления бортовой сети определяет состояние бортовой сети на основе значений напряжения АКБ, сигнала DF, получаемого по шине СAN-Комфорт, а также непродолжительных включений потребителей электроэнергии большой мощности. Если в течение критического состояния бортовой сети сигнал DF падает ниже установленного значения, неисправность распознается и составляется бит неисправности. Если бит неисправности присутствует более 10 секунд, то в память неисправностей записывается ошибка "Вмешательство системы управления нагрузкой, блок управления бортовой сети/двигателя".
Соответствующий контакт
Блок управления бортовой сети, разъем A:
Контакт 1 CAN-Комфорт (high)
Контакт 2 CAN-Комфорт (low)
