Всем Привет ребят, ситуация в следующем: авто Panamera turbo 970, диагностика не видит блок управления блокировкой заднего редуктора (раньше блок читался), но при этом, если я скидываю фишку с сервопривода, у меняла приборке высвечивается ошибка блокировки, она записывается в блоке psm. Если отключить фишку с блока управления то соответственно выскакивает на приборке и записывается ошибка в шлюзе (gateway) что он не видит блок. Провода все проверили, все ок. Подскажите пожалуйста, как вообще должна включаться эта блокировка? При каких обстоятельствах? И как её можно проверить? Например на подъемнике или еще как?
