28.11.2023, 22:44   #12
Монтаж разъема пилотной линии
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Поражение электрическим током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или специалист по высоковольтному оборудованию.
Для проведения этих работ необходимо учитывать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например, VAS 6883 - комплект изолированных инструментов .
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
1 Все резьбовые соединения высоковольтных компонентов (АКБ, силового электронного блока, электродвигателя и компрессора кондиционера) необходимо осмотреть.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъемы высоковольтных проводов и крепления разъемов.
Если имеются деформации или повреждения контактов разъемов , штекерных разъемов или трубопроводов , прекратить выполнение работ и обратиться в техническую поддержку.
2 Все высоковольтные и потенциальные провода проверить на отсутствие внешних повреждений, правильность подключения и надежность фиксации.
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъем и крепление разъема на наличие износа и повреждений.
Высоковольтные провода помечены цветом и должны подсоединяться только к помеченному цветом креплению разъема.
Высоковольтные провода могут подсоединяться только в одном положении, перед подсоединением проверить положение подсоединения.
Название: Подсоед. высоков. проводов и пилотного разъема.jpg
