Добрый день, описываюсь как обещал.
Дошли руки до багажника, был заменён датчик угла положения - не помогло, отключал блок управления крышкой багажника и подавал напрямую ток с аккумулятора на моторчик, все открывается и закрывается как положено . Сканером выдает след ошибки
1. 3074 tailgate angle sensor
2. 2841 hydraulic unit
3. 0323 датчик крена
4. 1135 внутри салонный датчик .
Пробовать менять блок управления крышкой или какая то из ошибок не даёт команду на подъем крышки? Спасибо
