выглядит так, если не смотреть на эти буквы, которые непонятно, что вообше значат, то:
на 958.1 был редуктор под номером 95834901111, потом 95834901112, потом 95834901113 - и все эти редукторы сняты с производства, после появляется 958.2 с номером 95834901114 - что говорит уже о том, что похоже просто на новое производство той-же детали.
Если заказывать по каталогу, на 958.1 - то что они заказывают вообще, если 111 снят - значит заказывают 1 и тот-же редуктор, данную информацию может подтвердить точная цифра Передаточного Числа переднего редуктора - которая 100% я нашел в документах порше 2.58 для 958.2, и если на 958.1 - тоже 2.58, то это 1 редуктор.
На каенне 958.2 турбо - FINAL DRIVE GEAR RATIO= 2.58 front, 2.92 rear
На каенне 958.1 турбо - FINAL DRIVE GEAR RATIO = X.XX, 2.92 rear
вот надо найти инфу по gear ratio 958.1 и всё встанет на свои места
