Перед монтажом нового блока управления необходимо задокументировать/сфотографировать данные блока управления.
Если после монтажа возникает проблема с обучением/активацией блока управления, эти данные блока управления потребуются при звонке на горячую линию.
3	Соблюдать и выполнять следующее указание:
4	При необходимости выбрать тип автомобиля.
5	В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза (Gateway) . Далее F12 .
Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11 .
6	Кодирование/программирование
7	Выбрать Автоматическое кодирование . Далее F12 .
7.1	На тестере отображается сообщение: Кодирование успешно выполнено.
8	Вернуться в меню Обзор .
9	В разделе Обзор с помощью клавиши F7 выбрать Дополнительное меню .
Автомобили с опцией Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTS) , далее пункт 10.
Автомобили без опции Система отслеживания автомобиля Porsche (PVTS) , далее пункт 11.
10	Выбрать Ввод иммобилайзера в эксплуатацию . Далее F12 .
10.1	Соблюдать указания и порядок действий.
10.2	Запрограммировать иммобилайзер с помощью меню.
10.3	На тестере отображается сообщение: Иммобилайзер запрограммирован.
11	Выбрать Ввод в эксплуатацию защиты компонентов . Соблюдать указания и порядок действий.
11.1	Соблюдать указания и порядок действий.
11.2	Запрограммировать защиту компонентов с помощью меню.
11.3	На тестере отображается сообщение: Защита компонентов запрограммирована.
12	Выбрать Активация функций . Далее F12 .
12.1	Выбрать Индикация активации . Далее F12 .
12.2	Отображается активация. Следовать указаниям тестера.
12.3	Выбрать Восстановить активацию . Далее F12 .
12.4	На тестере отображается сообщение: Восстановление выполнено успешно . Далее F12 .
13	Вернуться в меню Обзор .
14	В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза (Gateway) . Далее F12 .
15	Выбрать вкладку ТО и ремонт .
16	Выбрать Замена АКБ . Далее F12 .
16.1	Соблюдать инструкции и указания тестера.
16.2	Запрограммировать АКБ в пошаговом меню.
17	Деактивировать режим полета.
18	Назад в раздел Обзор.
19	Выполнить калибровку комбинированного датчика.
В разделе Обзор выбрать блок управления подушки безопасности .
19.2	Выбрать вкладку ТО и ремонт .
19.3	Выбрать Калибровка комбинированного датчика . Далее F12 .
19.4	Соблюдать предупредительные указания и инструкции тестера. Запустить с помощью клавиши F8 .
19.5	Назад в раздел Обзор.
20	При наличии: выполнить калибровку заднего спойлера.
21	При наличии: выполнить калибровку панорамной крыши.
 606555 Замена блока управления сдвижного люка спереди
Автомобили сопциональной системой отслеживания автомобиля Porsche (PVTS) , далее пункт 21.
Автомобили безопциональной системы отслеживания автомобиля Porsche (PVTS) , далее пункт 25.
22	В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза (Gateway) .
23	Выбрать вкладку ТО и ремонт .
24	Выбрать Проверка работоспособности системы PVTS .
24.1	Соблюдать инструкции и указания тестера.
24.2	Выполнить проверку работоспособности системы PVTS в пошаговом меню.
25	Запрограммировать карты водителя PVTS.
26	Считать все ЗУ неисправностей , при необходимости обработать и удалить имеющиеся неисправности.
27	Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
28	Функциональная проверка: Заблокировать, открыть двери автомобиля и запустить двигатель с помощью всех ручных передатчиков.
