Необходимо убедиться в наличии хорошего сигнала мобильной радиосвязи и сигнала от спутника.
В автомобилях с I-№ NZ3 (система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС) после замены блока управления шлюза требуется повторная активация системы экстренного вызова.
Для программирования, например, блока управления DME, электроники задней части кузова (BCM сзади), блока управления электрической блокировки рулевого механизма или ручного передатчика (ключа), требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не программируются в ходе данного процесса, больше не распознаются автомобилем.
Обеспечение согласованности комплекса аппаратных и программных версий
После проведения обновления ПО необходимо убедиться, что блоки управления обновлены до целевых версий и, таким образом, обеспечен комплекс.
Это также относится к случаю замены аппаратуры.
См. ТИ 9X00 «Информация о комплексе ПО различных блоков управления автомобиля (112/21)»
При программировании блока управления шлюза (Gateway) необходимо убедиться в том, что на блок управления шлюза подается зарядное напряжение 14,0–14,2 В . При необходимости откорректировать зарядное напряжение на зарядном устройстве АКБ. После завершения программирования снова сбросить зарядное напряжение зарядного устройства АКБ.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Внимание:
В автомобилях с опцией I-№ NZ3 (БУ система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС) блок управления системы экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС) интегрирован в блок управления шлюза (Gateway).
На автомобилях без опции I-№ NZ3 (БУ система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС) блок управления PVTS интегрирован в блок управления шлюза (Gateway).
На автомобилях с блоком управления системы внешней коммуникации (блок управления Connect) блок управления PVTS интегрирован в блок управления системы внешней коммуникации.
