25.09.2023, 22:27   #8
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Привет Владимир)
Добрался до Кая... завести его не могли, свечи залило...
При включенном зажигание напряжение на расходомерах 1.00 и 1.01 Волта
При заведённом и боль менее устойчивом ХХоде 1.3 и 1.4 Вольта
Если ошибок нет , холостого хода тоже нет... приходится подгазовывать.
Смесь при этом на обоих головах +25
Запрошенная масса воздуха на хх 25.4 кг\ч, фактическая 37.9
Разряжение 530 мбар
Чего я упускаю ... пните плз.
А ошибка в блоке управления двигателя только по датчику расхода воздуха или по дроссельной заслонке тоже была?
