Появилась некая проблема(?!) следующего характера: при повороте рулевого колеса влево (только влево!) и включении заднего хода появляется звук жужжания какого-то моторчика в подкапотном пространстве справа по ходу движения (субъективно). Звук относительно громкий. Не надрывный, не скрип, не металлический. Именно звук моторчика, жужжание.
При выключении задней передачи, звук уходит в еле-слышный, как и раньше.
Никаких других симптомов нет. Звук появляется не зависимо от того стояло авто или проехало и прогрелось. Возможно "на холодную" чуть тише жужжит.
На всякий случай было поменяна жидкость гура с заменой бачка с фильтром и масло с аналогичным бачком с фильтром для системы PDCC. Так как не менялось ни разу с момента начала эксплуатации. Пробег на данный момент 74ккм.
Но на звук это никак не подействовало.
Куда копать?
