1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления дополнительного отопителя . Нажать F12 . Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11 .
4 Выбрать Проверки исполнительных элементов .
5 Выбрать Обучение ручного передатчика с приемником . Нажать F12 . Следовать указаниям системного тестера.
6 Запустить процесс программирования с помощью клавиши F8 .
7 Продолжить, нажав F12 (с базовой настройкой). При этом статус изменится на "Вывод результатов измерения с базовой настройкой"
8 Если индикатор Обучение пульта ДУ переключается на ОТПРАВИТЬ , немедленно нажать и удерживать в течение 3 секунд на пульте ДУ кнопку ВЫКЛ-3- .
9 Индикатор Обучение пульта ДУ переключается в режим обучен .
10 Для программирования других пультов ДУ повторить операцию.
11 Считать память неисправностей и очистить при наличии записей.
12 Выполнить функциональную проверку пульта ДУ.
