31.08.2023, 10:36   #4
Сообщение от Demyan18 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA32490
Cayenne Diesel (92AAP1)
Я вставил ключ, он заблокировался. Я попытался покрутить рулем чтобы достать ключ из замка зажигания. Ничего не удалось.
Замок зажигания электронный. Механически можно вытащить ключ зажигания через кнопку разблокировки или когда появится напряжение бортовой сети
После чего у меня вылезла ошибка «рулевое управление заблокировано».
В этот момент уже нужно крутить руль влево/вправо
После этого не могу заглушить авто ключем (вытаскиваю ключ, мотор дальше работает).
Если нет сигнализации нештатной, автозапуска, турботаймера тогда вероятнее всего проблема замка зажигания
перед отпуском замечал что поворотники моргали при закрытом авто
Это уже вопрос к сирене штатной сигнализации, ее просто заменить
