Прошу помощи. На 958 CRCA имею следующую проблему - при проезде лежачих полицейских передней и задней осью возникает стук в ногах. Поменял рычаги передней подвески - проблема не решилась. Грешу теперь на опоры двигателя. Но при визуальном осмотре верхнюю опору двигателя найти не удалось.
Правильно ли понимаю, что CRCA лежит на 2-х нижних опорах + опора коробки и больше креплений нет?
Может ли быть причиной указанных стуков выход из строя нижних опор ДВС?
Спасибо!
