Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
Закодировать круиз-контроль.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить 9818 - тестер PIWIS II , включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
4 Обслуживание данных автомобиля.
4.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7 . Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11 .
4.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля . Затем нажать клавишу F12 , чтобы в столбце группы значений появились PR-номера .
4.3 В столбце “Серия” выбрать круиз-контроль .
4.4 Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8T1 – Круиз-контроль .
Затем нажать клавишу F12 .
4.5 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8 .
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено... .
4.6 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12 .
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля Круиз-контроль – 8T1 . Закрыть протокол.
Перейти к обзору блоков управления с помощью клавиши F11 .
5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти в меню Обзор .
Выбрать все блоки управления CTRL + A . Далее нажать клавишу F12 .
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации .
Выбрать режим Автоматическое кодирование . Далее нажать клавишу F12 .
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно . Далее нажать клавишу F12 .
6 Активировать круиз-контроль.
6.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса . Затем нажать клавишу F12 .
6.2 Перейти в меню Техобслуживание/ремонт .
6.3 Выбрать функцию Активация функций . Затем нажать клавишу F12 .
6.4 Выбрать функцию Круиз-контроль .
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус . Выполнить с помощью клавиши F8 .
Дождаться появления сообщения Активация была успешно завершена . Затем нажать клавишу F12 .
7 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
8 Выключить зажигание, отсоединить 9818 - тестер PIWIS II .
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
