			есть универсальные методы расчета масляного зазора, на пример: если 1/1000 дюйма на 1 дюйм коленчатого вала, таким образом, если у вас коленчатый вал 25,4 мм, то зазор будет составлять 0,0254 мм., если  28 мм. то будет 0,028 мм. масляный зазор и т.д., тоже самое правило используется на шатунах
