Если вставлен соединительный кабель прицепа (прицеп распознан), то подключается парковочный ассистент для задней зоны.
Если вставлен соединительный кабель прицепа (прицеп распознан), то функция заднего противотуманного фонаря на автомобиле-тягаче отключается.
У цепи питания противотуманного фонаря и фар заднего хода нет функции контроля обрыва цепи, т.е. тип неисправности "Обрыв цепи" распознан быть не может. Так было сделано по причине того, что данные лампы отсутствуют на некоторых прицепах.
Если при активированной сигнализации первый раз вытащить штекер прицепа из розетки, то сработает сигнализация. Т. е. охранная система для прицепа активна только в том случае, если он был предварительно распознан, а автомобиль - отсоединен.
