1 Проверить штекеры на отсутствие коррозии
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка на наличие повреждений и коррозии
Вынуть разъем из датчика коленвала
2 Проверить электрическую проводимость проводки
Измерить сопротивление между
блоком управления DME разъем B, контакт 90 и разъемом датчика коленвала, контакт 2
блоком управления DME разъем B, контакт 82 и разъемом датчика коленвала, контакт 3
блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика коленвала, контакт 1
Отображенное показание в норме < 2 Ом
3 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Измерить сопротивление между массой и разъемом B блока управления DME
Контакт 90
Контакт 82
Отображенное показание в норме ∞ Ом
4 Проверить проводку на короткое замыкание на плюс
Включить зажигание
Измерить напряжение между массой и разъемом B блока управления DME
Контакт 90
Контакт 82
Отображенное показание в норме 0 В
5 Заменить датчик коленвала
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
