@Владимир Маркин,
Добрый день,
Cayenne 4.8 957.
Есть проблема: появляется ошибка oil pressure monitoring failure.
Условия проявлении ошибки: горячее масло (20 минут работы двигателя минимум) обороты двигателя около 1500-2000 (при больших оборотах не появляется) Если на этих оборотах тащишься периодически загорается желтым.
Что сделано: заменили магнитный клапан, не помогло и поменяли масляный насос на новый. И тоже не помогло.
Потом перебирали двигатель, работает без нареканий сейчас.
Но ошибка осталась
Что сделали далее: поменяли магнитный клапан снова (так как все твердили в один голос что это ошибка активации насоса), проверили проводку, заменили датчик давления масла (на такой же как по вину, датчик б/у ставили), поменяли масло с 5w40 she’ll на 0w40 Mobil.
До переборки двигателя жрал масло вёдрами, сейчас два года уровень в норме и не изменяется совсем.
Уже и не понятно где искать, может, как опытный человек, сможете мысль какую нибудь подкинуть, где еще искать.
