Здравствуйте. Подскажите, Кайен 92А гибрид. Номер блока 09D927601. Блок управления доп насосом на коробке. Висит ошибка нет возможности активации. По параметрам блок выдает запрос на насос при первом запуске 1,5к+- оборотов, но насос не крутит. На блок приходит 12v а при запросе на насос выходит только 4v+-. В потоке данных напряжение в блоке 4,6v. Заменили блок, не помогло. Заменили масло в коробке, фильтр и сам насос. Результат тот же. Подскажите, куда копать. Насос старый, после замены, решили проверить и подать на него 12v. Насос заклинило. Мог насос спалить новый блок опять?
