Сообщение от
nikodimov
Последний вопрос, извините пожалуйста забыл спросить, есть ли разница как правильно, сброс интегратора износа (калибровка раздаточной коробки) сделать после замены масла при холодном масле в раздатке или раздатка должна быть прогрета, масло горячее?
Чтобы гарантировать правильное заполнение раздаточной коробки, требуется в общем 500 мл. Слить и откачать масло. Температура при этом большого значения не имеет так как объем масла не большой
