11.07.2023, 22:24   #7
Чтобы повысить эксплуатационную безопасность, в контур масла АКПП необходимо добавить дополнительный объем масла.
6 Переполнение масла для АКПП.
6.1 Соединить VAS 6617 - ручной насос масла в коробке передач с P90020 - переходником .
6.2 Заполнить VAS 6617 - ручной насос для коробок передач указанным объемом масла (см. таблицу).
Для этого выполнить всасывание воздуха насосом и по шкале насоса задать указанный объем масла, всасываемый из емкости с маслом для АКПП.
6.3 Открыть маслопровод радиатора масла для АКПП на быстродействующей муфте -1- и установить P90020 - переходник на быстродействующую муфту.
6.4 Заполнить контур маслом с помощью VAS 6617 - ручного насоса для масла коробок передач . После заполнения еще раз выполнить всасывание воздуха и впрыскивание, чтобы обеспечить полное заполнение.
6.5 Снять P90020 - переходник и закрыть линию радиатора масла для АКПП после заполнения с помощью быстродействующей муфты -1- , нажав фиксатор на штуцере масла для АКПП, и проверить прочность посадки.
Название: Быстродействующая муфта на радиаторе масла для АКПП.jpg
