Проверки и возможные причины
Ремонт топливной системы высокого давления
24300 - Топливн. магистраль - Системы высокого давления - не выпущен воздух (был открыт - ремонт)
Пустой топливный бак при возникновении ошибки
20030 - Топливо - 1036 - вещества/ материала недостаточно
Кратковременный отказ импульсного датчика
28730 - Импульсный датчик - временно не работает
Проверка подающего контура (низкого давления топлива)
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
97360 - Жгут проводов топливного насоса - 4013 - Короткое замыкание
20660 - Топливный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 1631 - закупор.
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
20660 - Топливный насос - 1041 - постороннее твердое тело
