Слишком высокий уровень сигнала переднего правого датчика высоты
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты.
Проверку компонентов сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции проверки компонентов сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта компонентов сенсорных элементов регулировки высоты или после замены блока управления PASM необходимо провести повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты.
Повторную калибровку сенсорных элементов регулировки высоты можно выполнить с помощью функции калибровки сенсорных элементов регулировки высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
