А то я уже начитался, что это SEQ 6-4 / 6-2 итд это секвенция переключений передач, что 6-2 быстрее чем 6-4, что например с 6ой передачи на 2ую, для 6-2 нужно 1 переключение, с 6 сразу на 2, а с 6-4, надо 6-5-4-3-2, но это информацию никак подтвердить я не могу. Даже диллер не знает что это такое, а я переживаю, вдруг что-то не так, просто были изменения в поведении коробки на 958.1 и в 958.2 она стала работать быстрее, но как я изучал раннее - это дело в прошивке... и теперь где правда я даже не знаю
Стоит ли учесть какие-то факторы при замене коробки в целом?
Вот поставлю я от 2013 коробку, адаптацию через пивис только сделать? прошивать же ничего не нужно я думаю? электронику я воткну всю со своей коробки, блок отдельный не в ней, проблем быть не должно я так понимаю
