Рабочая инструкция
1 До модельного года 05:
Выполнить следующие проверки на проводке блока управления PSM контакт 35 стоп-сигнал к блоку реле/передней панели слева, с помощью:
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
С модельного года 05:
Выполнить следующие проверки на проводке блока управления PSM контакт 35 стоп-сигнал к блоку управления AHK контакт B3 и к блоку управления задней системой комфорта, с помощью:
2 Проверить реле стоп-сигналов в блоке реле/ передней панели слева
3 Считать память неисправностей блока управления AHK Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностическому описанию для блока управления Считать память неисправностей блока управления AHK (рем. гр. 66).
→ конец
