08.06.2023, 09:21   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Под панелью тоннеля, где расположена эта кнопка , есть подводящая фишка, почему то на ней нет питания на "+" к кнопке самой.
Визуально все целое, но питания с" +" на контакт самой кнопки нет.. ( хорошо бы схему бы проводки фишки этой увидеть...должен быть там без нажатия кнопки"+" или нет )...
Как только добавляю "+" через коробку предохранителей, со стороны пассажира - кнопка включается , т.е. она исправна ......только спустя 30..40 секунд начинает расплявлять предохранитель и само посадочное место ...
Вопросы :
Надо ли в piwis прописывать или кодировать кнопку спорт?
Какая вкладка для кодировки/активации?
Если в штатной коплектации эта кнопка устанавливалась, выходит надо проводку прозванивать на отсутствие "+" на фишке подключения к кнопке самой?
