ТНВД восстановленный, симптомы: по утрам когда завожу машину двигатель работает неровно на хх пока не прогреется и чуть плавают обороты-если нажать на газ все нормально. фактич.значен на хх плавают от 30 до 50, если добавить газ то выравниваются с заданными. только насосы в баке под нагрузкой не проверял но ТНВД под нагрузкой работает нормально
Добавлено через 10 минут
может регулятор на тнвд? только диапазон1 не в норме
