1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза .
5 Выбрать Кодировки/регулировки .
6 В меню Номинальный список установленных устройств при необходимости внести установленный ТВ-тюнер и/или усилитель.
7 Вернуться в раздел Обзор и выбрать блок управления шлюза PCM .
8 Выбрать Кодировки/регулировки .
9 Проверить номер шасси. Нажать F12 .
10 Проверить список номинальный/фактический список установленных устройств. Нажать F12 .
11 Проверить номер шасси. Нажать F12 .
12 Считать память неисправностей , при необходимости очистить.
13 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать функцию Активация функций , клавиша F12 .
13.1 Тестер PIWIS отобразит все возможные коды разблокировки.
13.2 На основании зависящих от автомобиля кодов из информационной системы PIWIS щелкнуть по меню, ввести соответствующий Код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8 .
14 Выйти из раздела блок управления шлюза PCM , PCM завершает режим сервисного обслуживания .
15 Вставить CD/DVD-диск с обновлением ПО и данными навигации в PCM (см. руководство по эксплуатации).
16 Подтвердить указания на PCM и соответствующим образом запустить и провести обновление .
17 В заключение PCM отобразит Обновление до версии проведено успешно , подтвердить эту информацию на сенсорном дисплее.
18 В зависимости от оснащения проверить функции аудиосистемы, телефона, ТВ, системы навигации.
Только для автомобилей, оснащенных XM-радио
19 Выкатить автомобиль на свободную уличную площадку. Оставить двигатель включенным.
20 Настроить магнитолу на радиостанцию для предварительного прослушивания.
21 Позвонить в колл-центр SiriusXM OEM по номеру 1–800–852–9696. В меню выбора нажать клавишу 2 “другие запросы”.
22 Сообщить оператору данные магнитолы (ID/ESN) оригинальной и новой системы PCM.
23 После успешной регистрации проверить работу всех функций PCM.
Все автомобили
24 Считать память неисправностей из шлюза PCM .
