16.05.2023, 11:51   #177
Nikitos097
Сообщение от Sergi Посмотреть сообщение
Почему не удаляете каты? Верхние лучше удалить. Они со временем разрушаются. Засосет в цилиндры и пойдут задиры.
Ну пока ошибок нет, поэтому и не трогаю.
Сообщение от SkreaMAX Посмотреть сообщение
Да я только за. Я здесь к каким то выводам приходил, по сути, по наставлениям Маркина Владимира, но и он, я понимаю, что не всемогущий "по телефону зубы лечить..." Но у меня есть доступ к диагностическому ПО (Launch, Maxysis), пока вот только не пойму чего я не вижу. По фазам вроде все синхронно работает. Есть вот знакомый Кай, мучается с неровным холостым, все выставлено - фазы, все вроде четко, но по какой то причине у него фактический угол по правой ГБЦ начинает на холостых убегать в +15 градусов, ошибка по фазам, уже все пересмотрели и блок и проводку (блок другой уже поставили), местами и фазовращатели с клапаном меняли и самое, что непонятно у него этой проблемы и в помине нет, я специально в горку раза 3 на 6 передаче с 65 км/ч за рулем поднимался и хоть бы раз дернулся, и это при том, что у него катушки стоят Stellox, свечи вообще не пойми, что...
А выводы не помнишь?
