Провод обратного сигнала - клемма 50
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Короткое замыкание на массу или обрыв в проводке
Короткое замыкание на плюс
Ошибка электрооборудования в электроцепи
Реле стартера неисправно
Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер блока управления A: Контакт 51
Реле стартера в держателе реле коммутационного блока бачка радиатора: контакт A20E
