Датчик температуры, сопротивление
Предварительные условия Зажигание выключено, разъем отсоединен, изменение с помощью внешнего прибора для измерения температуры
Точка измерения 1 Разъем датчика температуры, контакт 1
Точка измерения 2 Разъем датчика температуры, контакт 2
Заданное значение при 10...30 °C 1640...4020 Ом
Заданное значение при 30...50 °C 810...1790 Ом
Заданное значение при 50...70 °C 420...870 Ом
Заданное значение при 70...100 °C 185...450 Ом
