			Подскажите. Что может быть с авто. У меня сломалась АКПП, поменял, поставил от 4.5. поменял цепи и натяжители и всё по мелочи. Собрал авто, а стартер крутит вяло. Снял стартер и отдал мастерам, они сказали что при нагрузке якорь не дышит. Поменяли якорь и щётки. Установил стартер, а он крутит как будто бендекс прокручивается. Снял стартер целый день разбирал собирал, бендекс проверял всё нормально. В интернете всё прошерстил на тему стартера и в одном из роликов просмотрел как у человека такая же проблема бы. Оказывается кто то переставил магниты и он крутился в обратную сторону. Скорее всего помощник мастера или прохожий при чистке стартера снял магниты и поставил их неправильно. В итоге переставил магниты и всё нормально. Далее крутанул стартер и всё больше не крутит стартер. С ключа тишина как на кладбище. На прямую крутит, но не заводится, нет искры.
 Добавлено через 3 минуты
 Сканер показывает RELAY for terminal 50 (activation 2)
