03.05.2023, 20:40   #5
Masato013
Сегодня поменял фильтр.
Промыл сетку в топливном насосе.
Помыл дросель (откалибровал пивисом)
Проездил пол дня в спокойном режиме, к вечеру нажал на газ чуть сильнее, опять провал по мощности, обороты упали, машина заглохла.
Появились ошибки. Ошибки прочитал, сбросил, немного постоял, машина снова поехала.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
Насос менять?
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
В какой то момент работы ДВС перестало поступать топливо с бака в нужном количестве - если проще описать.
Если ошибка удалилась и более не проявляется при тестовой поездке, то "не мешайте механизмам работать" и ничего туда лишний раз лезть.
Если ошибка пропишется вновь, то тогда прорабатывайте пункты согласно ведомого поиска неисправности по прописанной ошибке.
