28.04.2023, 17:15   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки - Низкое давление топлива, недостоверный сигнал
Двигатель работает > 2 секунд
Температура двигателя 60 ... 110 °C (140 ... 230° F)
Сравнение заданного и фактического значения активации блока управления топливного насоса.
Если фактическое значение низкого давления топлива не следует или недостаточно быстро следует за заданным значением, неисправность регистрируется при отклонении фактического значения низкого давления топлива в размере:
> 1200 гПа ниже заданного значения в течение > 15 секунд
или
> 2400 гПа выше заданного значения в течение > 15 секунд
Топливный бак пустой
См. Расширенная память неисправностей
⇒ Фактическое значение 40-Fuel Level Input [ 0% ]
Засорен топливный фильтр
Перегнут / зажат топливопровод
Негерметичный предохранительный клапан в блоке подачи топлива
Негерметичный блок подачи топлива
Неисправен электрический топливный насос
Неправильная регулировка датчика низкого давления топлива
