Владимир, помогите пожалуйста разобраться, ничего не помогает:
1) Блок управления ставили пару разных - никакой разницы
2) Амортизаторы уже 3 пары разных передних стояли, задние живые ещё - все равно результат один и тот-же
3) Утечек никаких нету
4) Датчики живые - выглядят так по крайней мере
5) Компрессор работает, подвеска всегда поднимается опускается итд
6) Ошибок по подвеске 0
7) Калибровка делается всё окей
8) Азотом перезаправляли 3 раза, давление в норме - 128л в системе и после проверки через пару дней тоже самое
9) Все стойки буксы стабилизаторы итд всё новое
Но....
Машина сама, то пневма работает исправно - рулится отлично, по ямам едет мягко
то
Машина просто как будто разваливается, по ямам всё плохо, рулёжка становится никакой - руль сам куда-то крутится, при торможении тоже всё плохо, машину начинает уводить вправо (было так что на калибровке правый датчик, показывал другие цифры, но мы разобрались с калибровкой и он показывает теперь как все)
При этом ещё появляются звуки на лежачих, всё гремит, хрустит итд и самое странное что, я могу сесть в машину - выехать всё прекрасно, сходить в магазин - сесть и всё снова плохо, т.е. в день машина едет то идеально то ужасно по несколько раз, температура на улице одинаковая.
-- Я заметил только одно, что иногда когда я меняю положение машины вверх вниз - бывает машина пару секунд ничего вообще не делает, и потом как будто до неё дошло - и она подняла опустила, но так не всегда, и что после открытия закрытия машина - раньше подвеска всегда подстраивалась под место на котором она стоит, т.е. закрыл - она встала поделала что-то, открыл - тоже самое, но теперь это происходит редко, и как правило когда она это делает - тогда она и едет отлично.
Т.е.
1) Машина иногда сама куда-то что-то поднимает опускает
2) Пару раз даже с отключенной подвеской в сервисном режиме - что-то у неё менялось
3) Машина после открытия закрытия не всегда - подвеска что-то делает
4) За 1 день езда меняется постоянно после паузы в езде, то супер жёстко то идеально, когда она гремит - то и уводит машину в сторону, как по мне так - пневма то делает что-то, то не делает,
Я не думаю что такое хаотичное поведение похоже на датчик, может ли быть проблема именно с компьютером подвески? Некуда обратиться уже, мы не знаем что делать...
VIN - WP1ZZZ92ZFLA81753 - если не сложно, прочитайте пожалуйста, посоветуйте что-то и подскажите какой номер детали для моего компьютера подвески? У меня я так понимаю PASM то есть - кнопки у меня normal / sport / sport plus
