09.04.2023, 19:19   #19
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Дак вставка которая заменяет ключ, из замка должна легко выниматься или нужно какие-то манипуляции сделать?
С левой стороны от ключа заглушка, под ней кнопка под шариковую ручку. Наживаем и одновременно не отпуская кнопку снимаем панель управления
Реативацию делал согласно вашей инструкции.
Там один из пунктов сменить панель управления на ключ зажигания
И что подразумевалось под пунктом 1. отредактировать данные автомобиля?
Комплектацию автомобиля
