Добрый всем день
Поискал на форуме, но похожей проблемы не нашел(((
Модель - Porsche Cayenne 2021 г.в.
Проблема:
При запуске автомобиля (чаще всего при утреннем) камеры кругового обзора либо зависают на какой-то статичной картинке, либо работают рывками как-будто изображение прогружается с запозданием.
Причем странно то, что камера может зависнуть на картинке, на которой я вижу себя, когда я только подхожу к водительской двери в тот момент когда я ее открываю. То есть я автомобиль еще даже не завел (!!!)
Одновременно (примерно через минуту-две после запуска) на приборке в обязательном выскакивает ошибка "Ф-ция аварийного удерж.недоступна. Временное состояние, возможно продолжать движение"
Периодически одновременно с этой ошибкой могут появляться ошибки:
- неисправка система камер (редко)
- неисправна система АТТ (часто)
- неисправна система удержания в полосе (часто)
- неисправен левый/правый дальний свет (редко)
После перезапуска (если это сделать сразу) ошибки по вспомогательным системам уходят, а камеры либо начинают работать корректно, либо вообще перестают на какое-то время включаться.
После поездки, пусть даже короткой, камеры работают нормально и ошибок по системам нет.
Машина гарантийная, поэтому пока пытаюсь разобраться через дилера.
Они уже дважды перезаливали ПО, калибровали камеры и радар.
Последнее что сделали, сняли нештатную спутниковую сигналку (Autoconnex). Один день все работало нормально, но на следующий день проблема вернулась снова.
Прошу помощи коллективного разума
Спасибо
