			Судя по схеме во включении зажигания учавствует замок, блокиратор руля и BCM они объединены в одну шину LIN (Шина не закорочена, при вставлении ключа начинает слать информацию), больше на этой шине абонентов нет, и как я думаю что хотя бы как минимум руль разблокироваться должен, ну или BCM его должен разблокировать
только BCM почему то не просыпается.
Либо просто ключ умер вот машина и не реагирует на него совсем
Добавлено через 2 минуты
При не рабочем шлюзе зажигание думаю включится, но не будет связи по кан по этому она и не запустится но как миниму разблокировать руль думаю должна
