957 Cayenne GTS 2008г
Была замена левого бензонасоса(для инфо,возможно с этим и не связано)
Спустя пару месяцев на холостых оборотах начинает подтраивать,как будто отъехала какая-то из катушек ,но через пару минут
,а порой и секунд все выравнивается,при этом обороты не плавают,а если и плавают то очень незначительно.
Интересно, что ошибок по сканеру нет,так как не получалось поймать момент троения.Пивис ругался на 5 катушку-заменил,через пару месяцев на 7 катушку-заменил.В эти моменты и при наборе скорости чувствуется троение ,как будто воздух что-ли глотает.
Периодически троение вновь появляется и пропадает.Грешил на грязные воздушные фильтра ,сделал ТО ,но плавающая неисправность осталась,теперь хочу проверить и почистить дроссельную заслонку.
Что скажете?заранее благодарю за ответ
