16.02.2023, 12:35   #3
Сообщение от Nik Kas Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZDL080219
Panamera Turbo (970430)
Предыстория: завел авто, выпали ошибки по всем блокам. Мотор троил, коробка тупила как-будто в аварийном режиме ехала.
Заглушил. Постояла пару часов.
После этого машина нормально поехала, но остался чек (неисправность системы управления двигателем)
Нужно проверить катушки зажигания и свечи. Заменить неисправные компоненты.
Пивисом почитали, скрины прикрепляю по тем ошибкам, которые не стираются.
https://forum.cayservice.ru/showthre...057#post158057
Может ли ошибка по пропускам не давать стереть ошибку по коробке?
Да
Свечи не менялись наверное тысяч 60. грешу на них
Катушки старого образца нужно заменить на нового образца, по всем цилиндрам. Свечи зажигания как правило так себя не ведут
Еще добавлю, что возможно аккум уставший. При выключенном двигателе мультимедиа работает очень недолго и потом пишет, что напряжение не хватает
Магнитола пишет что на включенном зажигании в целях безопасности разряда АКБ работа магнитолы будет ограниченное время.
