05.02.2023, 20:32   #7
Для Macan в разделе выбора блока управления дополнительно не выбирать комбинацию приборов. Таким образом, для Macan выполняется автоматическое перекодирование всех блоков управления, кроме комбинации приборов . Для Cayenne следует перекодировать все блоки управления согласно приведенному ниже описанию.
2 Перекодировать все блоки управления.
2.1 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ Обзор ) выбрать все блоки управления и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
2.2 После обнаружения блоков управления открыть меню ⇒ Кодировки/адаптации .
2.3 Выбрать функцию ⇒ Автоматическое кодирование и выполнить кодирование блоков управления, нажав клавишу F12 (Далее) .
2.4 После завершения кодирования будет выдано сообщение “Кодирование завершено успешно”, и в поле 'Состояние' появится галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить .
2.5 После успешного кодирования нажать клавишу 12 (Далее).
2.6 С помощью клавиши F11 (Назад) вернуться в обзор блоков управления.
Название: Автоматическая кодировка.jpg
