04.02.2023, 10:30   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
WP1ZZZ92ZFLA81753
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
Подвеска - пневмоподвеска.
Есть следующая проблема, которую уже не получается решить достаточно долго. В целом в машине - заменены все детали ходовой: рейка, все стабилизаторы, все стойки, рычаги, даже стойки подрамника итд...
Машина по ямам едет слишком чувствительно, бьется об любую неровность, а так-же руль сам поворачивается и машину тянет в право (именно подвеской, на развале всё ок)
Амортизаторы - были проверены, где-то год назад менялись стойки в амортизаторах - задних, а передние вовсе поменяны на новые марки Miessler (ориганал порше), на данный момент - на машину вернули свои родные передние амортизаторы чтобы как-то понять причину.
Делали калибровку - выехал, всё прекрасно, машину не тянет, по ямам едет мягко - всё супер. Прошло 3 дня - опять всё вернулось.
Поехал делать калибровку ещё раз, делали по вашей инструкции с моим механиком. Проблема следующая - во время калибровки PIWISом, машина делает какой-то бред, мы её поднимаем - она роняет весь зад, мы поднимаем зад - зад не шевелится, падает перед, потом пробуем иначе - постоянно пытается поднять до упора перед, потом берёшь 1 колесо - делает совсем другое...
После 6 часов мучений, мы смогли её откалибровать, при этом - значение одного колеса (заднего правого) всегда остается 470, даже если мы что-то меняем, но по факту измерение линейкой показало все правильные цифры, разница была на одном колесе меньше 10мм, так и уехал.
И опять - всё прекрасно, никаких звуков и так особо не было, всё ок. Прошёл 1 день - опять всё вернулось, машину тянет вправо, по ямам еду жестче чем нужно. Заметил - что пока я ехал 15 минут до магазина, на каждом светофоре при остановке - подвеска постоянно что-то делает, качает, опускает, поднимает, настраивается итд...
Припарковал машину - она опять раза 4 туда сюда покачала, т.е. при остановке и выключении машины, да 1 раз она обычно становится если стоишь неровно и всё. А тут она полностью подвигала все колеса 1 раз, успокоилась, прошло 5 сек - заного, и так 4 раза.
В общем подвеска конкретно чудит, утечек не наблюдается, детали уже были заменены, всё целое, компрессор - работает, в машине ошибок никаких нету... в чём может быть проблема?
Нужно проверить все 4 пневмостойки на корректность установки трубки
Всегда проверять штекерные соединения пневматических шлангов на правильную глубину установки:
В месте подключения должна быть видна лишь одна цветная метка (одно белое кольцо).
Если видны две цветных метки (два белых кольца), то глубина установки неверная.
- Расстояние -x- от конца пневматического шланга до разъема должно составлять не менее 8,0 мм.
Название: Проверка цветной маркировки.jpg
ID:	63494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка расстояния.jpg
